Ragic 部落格
企業電子化的專家 Ragic 教你如何利用各種軟體、
雲端服務讓公司快速升級!
加入 Ragic 企業電子化的行列!
雲端工作術
各類應用示範
案例故事
逃離惡夢
關於 Ragic
Facebook X YouTube
雲端資料庫
部落格
關於Ragic
雲端工作術
各類應用示範
案例故事
逃離惡夢
關於 Ragic
新手必讀:輕鬆破解五大「子表格」障礙
作者:Lillian Huang
如果要在 Ragic 的眾多功能裡,選一到兩個最重要、也最能代表 Ragic 特色的功能,「子表格」一定是其中之一。
如果你還不知道 Ragic 的子表格是什麼,這邊簡單做個解說。不論是日常生活或工作,我們管理資料時,常有要在一筆資料中,羅列出「細項」、「清單」的需求,例如,客人下了一筆訂單,在這一筆訂單中,很可能採購了多個商品,需要列出多筆「訂購細項」:
或者你要管理客戶資料,每個客戶是一間公司,公司裡可能有不只一位聯絡窗口:
又或者租借設備,填寫租借單時可能想在一張單子(一筆資料)上填寫多個租借品項:
這些「一筆訂購資訊包含的訂購商品清單」、「一個客戶底下的聯絡窗口名單」、「一筆租借單資訊裡包含的租借品項清單」,在 Ragic 上就會是用「子表格」來處理。
它的好處除了讓你的資料可以很方便的分層置放(一筆資料裡放附屬的多筆細項、一個類目裡放所屬的多筆資料),也能衍生一系列相關的進階功能(如子表格產生新表單插入參照子表格/顯示從其他表單的連結等),可用以運作某些複雜的商業邏輯。
全球市場上,有許多和 Ragic 一樣主打「表格式介面」的線上工具,它們可以像 Ragic 一樣建立資料表、欄位、設定欄位種類、套用公式,有些也有資料庫功能,但許多工具都沒有 Ragic 這樣的子表格 + 表單連結搭配出各種功能的方法,使得它們不容易滿足某些在 Ragic 可以輕易做到的事。
子表格和一體兩面的表單頁/列表頁呈現方式,是 Ragic 非常重要的特色,也是我們推薦新手最需要搞懂的兩個核心功能。在 Ragic 設計手冊列出的各種功能之中,你可以不知道 Ragic 的簽核功能是什麼、可以不知道怎麼產報表、不知道怎麼做動作按鈕、不知道什麼是「內嵌表單」,這些都沒有關係,因為每個人需要的功能不一樣,你可以等到有實際需要時,再去學習使用那些功能。
但是,不管是哪一種需求的使用者,你都不可以不知道「子表格」和「表單頁/列表頁」這兩組概念。關於「表單頁/列表頁」的相關概念,之前我們寫過一篇文章:認識你的資料格式,已有詳細說明。而關於「子表格」,我們發現它雖然好用好上手,但可能還是藏了一點讓人沒注意到的「潛規則」。這篇文章就要詳細說明子表格的運作邏輯、破解從新手入門到老手進階時常遇到的五大障礙,讓你對子表格更加運用自如。
註:如果你已經不完全是 Ragic 新手,這篇文章前段的說明對你來說可能太簡單,但後面提到的第三、四、五個障礙可能仍對你有幫助,建議你可以直接從這個區塊開始讀起,或透過目錄快速跳轉到你要的內容。
開始之前:子表格是什麼?
在 Ragic 的表單上,當你要建立欄位時,如同文件建立欄位的圖文教學中所示,預設狀態下/旁邊沒有其他欄位時,儲存格輸入後,系統會幫你建立好一個標準的欄位,包含左右相鄰的欄位標頭、欄位值(例如下圖,在 A1 輸入「訂單編號」後,淺藍的 A1 為欄位標頭,白色的 B1 為欄位值),一個欄位標頭對映一個欄位值。
建立第二個類似欄位時,也是如此,只要避開上面已建立的欄位標頭/欄位值位置(A1, B1),通常是直接在下方儲存格(A2)輸入資訊,就能再建立另一個這樣的欄位了;不同欄位標頭之間通常是像這樣垂直向下排列。(不一定非要在緊鄰的下一列建欄位, A3、C1、C2、D2... 只要避開 A1、B1,任何地方都可以)
但假如你建立欄位時,不避開先前已經做好的「欄位值」位置,而是直接在緊鄰已建立的欄位標頭、也就是原本別人「欄位值」(例如如圖中的 B4 )位置上輸入資訊:
那麼,你會發現在你輸入資訊後,原本「欄位值在欄位標頭右邊」的規則被改變了,現在 B4 的位置也成了欄位標頭,且在 A4, B4 這邊,欄位標頭變成「水平排列」,欄位標頭和欄位值從 A1, B1; A2, B2 的「左右相鄰」,變成「上下排列」,且一次就帶有三個白色的空格(欄位值),代表一個欄位標頭對映著多個欄位值。
在這裡,「訂單編號」、「訂單日期」這種欄位標頭與欄位值左右相鄰、一個標頭對映一個欄位值的,我們叫它「獨立欄位」或「一般欄位(這是相對於子表格的稱呼);「項次」與「商品編號」欄位標頭水平排列、標頭與值上下排列、一個標頭對映多個欄位值的,我們就叫它「子表格欄位」,因為一個標頭可以對應/儲存多個欄位值,所以可以紀錄一筆訂單中的多個細項。
看到這裡,你或許會發現,表單頁中非子表格的「獨立欄位/一般欄位」跟我們先前提過的表單資料格式沒什麼差別,但同樣在表單頁中的「子表格欄位」格式更像 Ragic 「列表頁」、試算表格式 的樣子。
這是因為,子表格確實是「附屬於表單頁某筆資料底下的另外一組資料」(例如:附屬在一筆訂單底下的多個訂單細項),因此確實適合以列表的方式呈現。但也因為它被視作為「附屬於某筆資料的分支」,而不真的是獨立的一組(多筆)資料,子表格的一筆資料,和獨立一張表單一筆資料的地位仍然不同,只有後者的每筆資料,在資料庫中才被當作一個獨立個體看待。
這個概念,會影響「子表格欄位」的性質,使得在 Ragic 上有一些獨立欄位可以做的事情,子表格欄位不能做,反之亦然;後面會有詳細說明。
另外,針對子表格我們有完整的教學文件,有需要的話你可以參閱我們如何建立子表格使用子表格的相關文件,以及專門針對子表格做說明的教學影片
什麼時候該把資料放在子表格,什麼時候該把資料放在獨立欄位?
在某些情境(例如前面的訂單、租借單例子),哪些資料放在獨立欄位、哪些資料放在子表格欄位看起來很「順理成章」,但也有一些情境,你可以選擇把資料放在獨立欄位、也可以選擇放在子表格欄位,不一定 100% 有標準答案,端看你覺得怎麼做比較方便、符合你的整體需求。
例如:假如你的一筆資料之中,需要使用者上傳圖片放在資料中(例如安裝申請單、維修單,需要附上安裝現場圖、商品損壞圖、保固證書等),這時你要開很多個「圖片欄位」放在獨立欄位中(限定一個欄位只能放一張圖)、開一個「圖片欄位」放多張圖,還是建立一個對應的子表格,其實都可以。
註:Ragic 的「圖片欄位」和「檔案欄位」過去只支援一個欄位上傳一張圖片 / 單個檔案,因此過去要在一筆資料裡放多張圖片,只能選擇建立多個獨立欄位或建立子表格欄位。但現在 Ragic 的圖片 / 檔案上傳欄位已經支援一欄位多圖 / 多檔案功能,設定上更有彈性囉!
這時,思考要做成獨立欄位或子表格欄位時,可以注意:子表格欄位比較容易針對同性質資料「批次操作」、區分層次、分析資料;非子表格欄位比較能針對需要區隔出差異的欄位做處理,但就無法享有批次操作的便利。以下進一步解釋:
Ragic 針對各欄位的「欄位設定」都是統一針對「欄位標頭」的,意思是,在設計模式下,你只能把滑鼠游標放在表格的藍色「欄位標頭」位置(沒辦法放在白色的「欄位值」位置)。
如果是「獨立欄位」(一個欄位標頭對映一個欄位值),針對每一個欄位標頭(欄位值),你都可以做個別的欄位類型、公式、樣式設定。
但如果是「子表格欄位」(一個欄位標頭對映多個欄位值),同一個子表格欄位中,所有不同列的「欄位值」都是統一根據欄位標頭的設定走,因此同一欄位不同列的子表格不能有不同的欄位類型、不能有不同的預設值變數、不能套不同的公式、不能指定設成不同的樣式(因條件式格式而使得子表格不同列有不同顯示的不在此例)。
因此,假如你希望表單中放兩張圖片,但 A 圖片要顯示得大一點、 B 圖片要小一點,或者指定第一張上傳的圖片要標註是正面照、第二張要標註是側面照,那子表格 / 單一欄位就比較難達到一點,可能要考慮做兩個獨立欄位。
但假如你希望這些資料之後是可以做批次操作的,例如訂單中的「訂購商品」希望可以做個扣庫存按鈕(更新別張表單欄位值)整批扣庫存,那就最好把「訂購商品」項目做成子表格,才能只要做一個動作按鈕,就能執行整批「訂購商品」的庫存扣減。
如果大致弄清楚了子表格是什麼,我們就來一一破解新手常見的子表格(相關)障礙,並藉著這些說明讓你更深一層了解子表格是什麼、能做什麼!
障礙一:為什麼欄位標頭不能依我喜好橫著排(豎著排)?
常見障礙或誤解:Ragic 跟 Excel 長得一樣,Excel 的格子是隨便我排的,欄位值要排在欄位標頭的右邊還是下面都可以,為什麼在 Ragic 我不能把欄位值放在標頭的底下?或者:我覺得一般欄位的欄位值排在欄位標頭下面比較美觀,有沒有辦法做到?
障礙破解:首先,Ragic 雖然長得像 Excel、設計表單與編輯資料的模式也類似 Excel ,但 Ragic 畢竟是資料庫軟體,有自己的規矩,其中「欄位標頭和欄位值的相對位置」就是依據欄位類型規定好、不可妥協的規矩。
在 Ragic,只有「一般欄位」,欄位值會排在欄位標頭的右邊;只有「子表格欄位」,欄位值會排在欄位標頭的下方,這個排列方式是系統判定欄位類型的依據(建立欄位時,系統是依據你排列欄位標頭的邏輯,來決定你建立的是獨立欄位或子表格欄位的),而欄位的類型會影響後面許多行為的設定,因此這不只是排版、美觀的問題而已,無法妥協。
其實,即使在 Excel ,欄位標頭與欄位值的排列方式也不是 100% 能依使用者的喜好排的, Excel 提供的許多資料分析方式,如篩選、樞紐分析等,都預設你的欄位標頭是水平排列的第一行(試算表格式),假如你的欄位標頭不這樣放,就無法正確分析資料。
只是,Ragic 更「嚴格」一點,不管有沒有涉及某些「資料分析」的需求,都不能任意排列。這還有一個原因,因為 Excel 的許多行為(例如公式套用、儲存格格式設定),執行時都是以「個別的儲存格」為單位的,Excel 不會幫你指定誰是欄位標頭、誰是欄位值,「理論上」只要你自己找到儲存格並把設定弄對就好。
但在 Ragic ,做設定的單位是「由欄位標頭和欄位值組成的一整組欄位」,不管是設定欄位格式或套公式,都只能在欄位標頭設定,不能單獨設定欄位值(但結果會反映在欄位值)。因此,在建立欄位時,必須直接規定對應的欄位值儲存格位置,不讓使用者任選,系統後續才有判斷的依據。這樣的規範也減少出錯的機率。
一般而言,多筆資料用一筆資料一列的方法排序(第一列為欄位標頭),算是約定俗成且方便的資料擺放方式,比較少遇到有人有意見。而如果你非常希望獨立欄位的欄位標頭能在欄位值上方(類似 Google 表單那樣的排版),有另一個變通方式:你可以使用內嵌表單的功能,把 Ragic 表單內嵌在另一個網頁上。當你使用此功能、選擇「填寫表單」類型的介面時,在內嵌(而非 Ragic 表單)頁面上,欄位標頭就會在欄位值上方了:
另一個也算跟子表格、獨立欄位排序規則有關,也有人提出的需求是「子表格各項欄位值的加總結果,想要放在該欄位的正下方」。這個在目前的欄位排序邏輯裡無法直接達成,需要想一下變通方法來適用,有需要的人可以參考這篇文件的說明
障礙二:我的子表格只能有三行資料嗎?
常見障礙或誤解:建立好子表格之後,每個欄位標頭下面會自動顯示出三個空白列,也就是畫面自動顯示了三行子表格資料的空格。有些人會問:可是我想要填的細項(子表格)資料超過三筆怎麼辦?或者,我只有兩行資料要填,沒有要填三列那麼多,怎麼辦?
正確答案:這三列只是代表預留給使用者的空間,是會向下延展的。只要你新增了三行資料,第四行的空行就會出現,以此類推。反之,如果你只新增一行或兩行也是可以的。這在我們「子表格輸入資料」的文件中有說明:
障礙三:想要子表格自動顯示相關資料/紀錄,怎麼實際上還需要我一個個點選?
常見誤解:我想利用「顯示從其他表單的連結」這個功能,讓我的客戶資料裡自動帶入相關的報價紀錄,我的子表格設計好了、連結也設計好了,為什麼資料還是沒有自動顯示,還是需要我自己一一點選帶入?好不方便!
正確答案:設計正確的話應該不需要手動點選,因此很有可能是你搞混了「顯示從其他表單的連結」(插入參照子表格)「連結與載入(到子表格)」這兩項功能喔!
這兩項功能都可以建立讓兩張表單之間有連動關係,但運作機制並不同,在某張表單(假設稱為 A 表單)設定「連結與載入」,代表在這張表單 KEY 資料時,點選「連結欄位」時,系統會幫你自動帶入另一張表單(假設稱為 B 表單)「載入欄位」的資訊,但「自動帶入」的功能,是要透過你在 A 表單上手動點選來觸發的,系統無法幫你決定你要點選哪些資料來載入(細節)。
「顯示從其他表單的連結」(插入參照子表格)可被視為比「連結與載入」更進階的功能,是在兩張已經建立好連結的表單(A 和 B)中,在「連結來源」這張表單(以上面例子來說是 B)的一筆資料中,把另一張表單(A)「曾選擇這筆資料當連結來源」的資料在不需要任何觸發/點選動作的情況下,自動顯示出來。
例如,我有一張客戶表單、一張報價單,我會需要先到「報價單」建立連結與載入關係,在「報價單」中連結與載入「客戶」資訊,接著才能回到「客戶」表單,不需要先建立子表格,只要選「顯示從其他表單的連結」>「報價單」,把「報價單」的欄位以子表格的形式拉進「客戶」表單中。
很多客戶在想要達成「顯示從其他表單的連結」效果時,並沒有按照上面的步驟操作,而是先自己在「客戶」表單底下建立了「報價紀錄」相關資訊的子表格欄位,接著四處搜尋可以把兩者「連結」在一起的工具,然後就用連結與載入工具,把這個「客戶」底下的「報價紀錄」子表格跟「報價單」的欄位連在一起(錯誤示範)
結果就是相關報價單的資訊都必須手動點選(因為連結與載入就是要你自己選要連哪一筆資料,再自動載入相關資訊)(錯誤示範)
但如果是正確的操作程序,不用手動點選,相關資料就會自動顯示出來(我們經常建議將這個自動顯示資訊的欄位設成唯讀欄位,以防誤改):
如果想檢查自己到底是正確設定了「顯示從其他表單的連結」還是其實設計的是「子表格連結與載入」,最簡單的方法是進入到設計模式,在表單工具 > 連結工具的介面上查看,系統會幫你將你已經做過設定的關聯表單列出來:
以上面的圖來說,有拉進來「自動顯示」的就是列在「顯示從其他表單的連結」裡的「個人訂購細項」表單。
障礙四:為什麼我不能在列表頁用 SUMIF公式?(子表格可以做,獨立欄位不能做的事情)
常見障礙:我想在 Ragic 的列表頁使用 SUM、COUNT、SUMIF、COUNTIF、VLOOKUP、UNIQUE、FIRST、LAST 等公式;我想要套一個公式來加總特定條件的資料/取出符合特定條件資料的值並且顯示在列表頁,有辦法嗎?
正確答案:因為 Ragic 的資料規則,這些公式在 Ragic 都是「子表格限定」的喔!意思是,這些公式的「參照欄位」(公式的來源資料)一定要是子表格欄位。(套公式的位置,也就是返回公式結果的地方則一定要是獨立欄位/一般欄位)
這是因為,這些公式基本上做的事,都是加總、判斷或比對多筆資料的值之後,返回一個結果。Ragic 的公式(和多數「設計模式」下要做的設定)基本上是在表單頁做設定的,表單頁的一個頁面(=一筆資料)上,只有子表格欄位會同時有(附屬的)多筆資料可以用來比對、加總、做其他操作。
例如:想要找出訂單中,訂購類別為「飲料」的訂購細項總金額:
參照的欄位(D5類別、G5小計)就得是子表格欄位(套公式的地方則是一般欄位)
又例如:想要找出婚宴一桌的賓客名單中,「親友類型(和新人的關係)」不重複的值:
參照的欄位(C8 和新人的關係)也得是子表格欄位(套公式的地方則是一般欄位)
而如果是想要根據一張表單的多筆資料,參照獨立欄位來得出這些公式的結果呢?例如,上面例子中的「訂購細項」如果是另一張表單的獨立欄位,一樣想要用公式算出訂購類別為「飲料」的訂購細項總金額,為什麼不行呢?
你會發現,雖然列表頁上有多筆資料,但是沒有一個獨立於這些表單資料之外的「欄位」可以套公式來取得 SUMIF 的結果。另外,Ragic 的列表頁功能偏向「縱覽表單頁的資料/摘要」,而非去做設計,因此除了少數例外,原則上,列表頁也不是我們應該用來設定公式的地方。因此,SUMIF 只能參照子表格欄位來運作;婚宴賓客名單的例子,如果不是子表格資料,而是獨立資料的話,道理也相同。
其他子表格欄位專屬(獨立欄位沒有)的功能,還包括子表格連選,因為連結與載入也是在表單頁上操作的,表單頁上獨立欄位只會有一筆資料,不會有連續點選多筆的需求;序列預設值 $SEQ(針對一筆資料中的一組子表格資料給予序號,不同資料間的序號不相關。如果是獨立欄位要產生流水號,會使用自動產生欄位)。
如果我需要參照獨立欄位使用這些「子表格專屬的公式」怎麼辦?
① 請善用「加總與分析」、「報表」功能達成需求
在 Ragic,許多您的需求可以用不只一種工具達成,因此如果您預設的某條路斷了,也許有其他方法可以達成,而且可能更方便。假設您希望用的是 COUNT 公式,代表您希望知道總共有幾筆資料,可以直接查看 Ragic 列表頁右上角的資料總數 數字;如果是特定條件下的 COUNIF 公式,您可以先以該條件篩選出需要的資料再查看。
同理,如果需要的是 SUM 或 SUMIF 公式,代表 您希望針對一批資料做加總(或套用特定條件加總),可使用加總與分析功能。許多其他需求也可以透過 Ragic 的報表功能來做到。
② 利用「顯示從其他表單的連結」(插入參照子表格)功能,將獨立欄位「變成」子表格欄位
如果既有的加總分析或報表工具不能滿足您的需求,或您希望將取得的結果儲存在某個特定的欄位中(而不是只是顯示出來),那麼還有一個方法,就是將獨立欄位「轉化」成子表格欄位,以便執行你希望的工作。
在 Ragic,可以「把某張表單中的獨立欄位,轉換成另一張表單的子表格欄位」的方法,就是前面提過的「顯示從其他表單的連結」(插入參照子表格)這個功能。
如前所述,這個功能的原意是:假如有兩張表單已經建立了連結關係,要可以自動在其中一張表單中,把另一張表單中相關的資料拉進來,以子表格的形式列出來。例如前面的例子,「報價單」表單中的客戶欄位連結自「客戶」表單,那麼要可以在「客戶」表單的子表格中自動列出與這個客戶有關的報價紀錄。主要用處是:只要連結關係建立好了,這些參照子表格的資料就會自動顯示,不需要到另一張表單去手動比對與紀錄。
但是,「把另一張表單中相關的資料拉進來,以子表格的形式列出來」這個動作,正好就是「把某張表單的獨立欄位,轉化成另一張表單的子表格欄位」的過程。因此,如果有特定需求的話,就也可以刻意設計出利用「顯示從其他表單的連結」(參照子表格)功能,將獨立欄位變成子表格欄位。我們先前的教學文章中,就曾以「每月薪資單、月報表、費用報支統計」為例,做過這樣的示範,實際操作案例與教學可以參考這裡
障礙五:為什麼子表格不能拉到列表頁來顯示?怎麼匯入/匯出子表格資料?(獨立欄位可以做,子表格不能做的事)
常見障礙或疑問:為什麼不能把子表格欄位拿來當「顯示在列表頁的欄位」(例如將子表格「訂購商品」拉到訂單的列表頁)?要怎麼將資料匯入 Ragic 子表格欄位?
正確答案:這些的確沒辦法做,主要原因如同前面所說,因為獨立欄位和子表格欄位的運作機制不同。現階段,只有「獨立欄位」可以做、子表格不能做的事情包括:① 把表單頁欄位拉到列表頁顯示、② 作為「連結與載入」的來源、③ 直接匯出資料 [2019/11/21註:「直接匯入」子表格資料的部分目前已直接支援了,相關教學請見這裡]、④ 合併列印(Word 檔)、⑤ 以表單的子表格欄位為依據產生某些類型的報表。以下分別說明。
子表格的表單頁欄位無法拉到列表頁顯示的部分,是因為列表頁的一筆資料 = 一行,單筆資料一個欄位只能有一個欄位值,因此「一個欄位多個值」的子表格資料依這個原則是沒有辦法依這個邏輯顯示在列表頁上的,頂多只能想一個規則,另開一個欄位抓取特定的子表格資料放在獨立欄位上,再把獨立欄位顯示在列表頁。
子表格不能當連結與載入來源的部分,我們「連結與載入」的文件中有專章說明,請見連結與載入常見錯誤的第一項:(系統不允許你)「從其他表單的子表格欄位拉連結到表單中」。簡單來講,因為子表格欄位「一筆資料不止一個值」的特性,我們若把它當作連結的來源,選了來源(連結欄位)之後系統會無法判斷到底要載入該筆資料的哪一個值/哪一行子表格。因此目前標準功能無法做到將子表格當連結與載入的來源。
目前只有在 Ragic 寫客製化程式才能達到「某筆資料的子表格,直接透過連結載入帶入另一張表單對應資料的整個子表格」的功能,例如我們生產管理模組工單上「展開 BOM 表」、「帶入生產流程」兩個動作按鈕就是寫客製化程式達到的。
匯出資料的部分,目前介面也是以列表頁/獨立資料為主來設計,尚未支援直接匯入子表格資料,不過你可以參照這裡的教學),先把子表格變成獨立表單之後再匯出。你可以透過新增原始表單的一般欄位功能,讓你匯出的每一個細項裡,都包含原本表單上的重要資訊(例如匯出訂購細項時,也可以看到每筆細項有標註訂購者、訂單編號、訂單狀態等)。
如果我想在子表格欄位做獨立欄位才能做的事,怎麼辦?
① 視情況利用公式將需要的子表格資料帶入到獨立欄位中
假如你希望特定的一筆子表格資料的某個欄位呈現在列表頁、或希望特定的一筆子表格資料某個欄位適用獨立欄位的運作方式,可以先分析看看你的需求是否有合適的公式可以套用,在獨立欄位取得某筆特定子表格的值。
例如:希望「聯絡紀錄」子表格裡最近一次的聯絡日期,可以顯示在獨立欄位「上次聯絡日期」,那就是用 LAST() 公式把這個子表格欄位值抓到「上次聯絡日期」。
前面「只能參照子表格欄位」的公式中,有許多其實就是可以扮演這種「將特定子表格資料抓到一般欄位」的功能。
② 視情況利用「子表格產生新表單」功能,將子表格欄位「變成」另一張表單的獨立欄位
從 Ragic 「子表格產生新表單」功能的文件說明,就可以看到這個功能基本上就是為了「子表格欄位」本身不是那麼方便的時候,能直接將子表格資料轉換為獨立資料而設的,因此直接利用此功能也是一個做法。(上面匯入匯出子表格資料的做法就是利用子表格產生新表單的機制)
另外,為了減輕學習障礙、簡化使用者的操作程序,針對「只有獨立欄位可以做、子表格欄位無法做的事情」,Ragic 官方長期而言計畫開發自動串接的機制,讓使用者操作子表格時,就可以直接使用這些功能。我們會把陸續新增的支援資訊更新在這裡,以下是目前已新增支援的部分:
① 2019/11/21 新增支援「直接匯入子表格」:現在你可以直接將子表格的資料匯入該張表單,不用「子表格產生新表單」,詳細教學請見這裡
以上就是 Ragic 客戶入門子表格相關功能時,比較容易誤會/卡住的幾個部分。解開誤會之後,你就可以更輕鬆駕馭子表格的各種進階功能了!
如果有更多子表格相關疑問,都歡迎你來信 support@ragic.com 讓我們為你解答。
當您的團隊成長時,使用Excel管理資料就會越來越痛苦。
建立你們的第一個雲端資料庫!
